Sign Up
Have an account? Sign In Now
Sign In
Don't have account, Sign Up Here
Forgot Password
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
You must login to ask question.
Ask a Question
Home/ Questions/Q 5387
MagicCid
MagicCid
MagicCid
  • Mexico
  • 14 Questions
  • 14 Answers
  • 1 Best Answer
  • 23 Points
View Profile
MagicCid
Asked: October 26, 20212021-10-26T16:22:45+00:00 2021-10-26T16:22:45+00:00In: Comandos
Convertir Variable en Array
Disculpar mi ignorancia de Python, seguramente esta duda sea sencilla si saben del lenguaje.
Cuando extraigo un dato del excel, me podrían venir varios datos, en ese caso, Rocketbot me devuelve un array, el cual luego itero con un bucle utilizando el comando For, que es muy útil para este caso.
Si del excel, sólo extrae un único dato, no lo pone como un array, entonces cuando va al For, me da un error. Sin embargo, si hay un dato, debería poder iterar aunque sea una vez. El problema es que ese dato no está en formato array. ¿Cómo puedo hacer para que siempre quede en formato array?
Por ej: si sólo hay un elemento: «Hola», quiero que quede [«Hola»]
Gracias!
array
  • 4 4 Answers
  • 1k Views
Answer
    1. Doraemon
      Doraemon
      • 0 Questions
      • 159 Answers
      • 11 Best Answers
      • 427 Points
      View Profile
      Doraemon
      2021-10-27T12:07:17+00:00Added an answer on October 27, 2021 at 12:07 pm
      Hola MagicCid, como estas?
      El for recorre cada elemento del array, si quieres que el array contenga otro array, puedes hacer un script en Python donde haces un array y le pasas el valor para que este contenido en un array.
      Lo que te recomendaria, es comprobar primero si es una lista en python o no, y con relacion a esto, decidir que hacer.
      • MagicCid
        MagicCid
        • Mexico
        • 14 Questions
        • 14 Answers
        • 1 Best Answer
        • 23 Points
        View Profile
        MagicCid
        2021-10-28T15:31:17+00:00Replied to answer on October 28, 2021 at 3:31 pm
        Muchas gracias Doraemon, entiendo, ¿sabes cómo sería el IF en Python? Y si no fuera una lista, ¿conoces alguna instrucción, que de un string o integer, se pueda convertir a lista (de un elemento)?
        Gracias!
          • 1 Question
          • 349 Answers
          • 32 Best Answers
          • 937 Points
          View Profile
          2021-11-03T16:49:48+00:00Replied to answer on November 3, 2021 at 4:49 pm
          Ten en cuenta que excel te trae un string solo si lees una sola celda, si lees más de una siempre te traerá una lista.
          Por eso tu robot debe controlar esa lógica, si va a leer celda a celda o si va a leer rangos
          • 1 Question
          • 349 Answers
          • 32 Best Answers
          • 937 Points
          View Profile
          2021-11-03T16:49:02+00:00Replied to answer on November 3, 2021 at 4:49 pm
          Hola MagicCid
          Para un if, si quieres saber si una palabra está en una lista o string, puedes hacer esto
          «string» in «{variable}»
          Si tu variable tiene algo como «esto es un string», lo tomará como True
    • Questions : 646
    • Answers : 1k
    • Best Answers : 98
    • Users : 1k
      • On: August 5, 2022
      Escribir en PDF
      Saludos, quería consultar una duda que tengo, quería saber si dentro de los comandos que posee rocketbot, hay alguno que me permita poder escribir información que yo tengo guardadas en variables a un archivo de tipo pdf.
      • On: August 4, 2022
      Escribir word
      Quisiera saber como puede escribir en un word dos variables en la misma linea con diferente tamaño de letra? y saber si puedo cambiar el color de lo que escriba?
      • On: July 28, 2022
      Adjuntar archivos
      Buenos días, Por favor alguien me puede ayudar con lo siguiente: no entiendo por qué no me adjunta archivos,en el campo de una página web. Esta es la página Web: Revisando le código de la página
      • On: July 27, 2022
      Error en Captura de Pantalla - Buscar por Imagen
      • On: July 25, 2022
      Codificacion de Variable
      Cordial saludo   espero que esten muy bien   Estoy teniendo problemas al leer un archivo txt q contiene una variable con acento y requiero que al verla en rocke se vea como original es mas no como se convierte al leearla si no
    richardsondeja
    richardsondeja
    • 1 Question
    • 0 Answers
    Jose Luis Parra
    Jose Luis Parra
    • 2 Questions
    • 0 Answers
    alycenw3
    alycenw3
    • 0 Questions
    • 0 Answers
    Chile
    Máximo Humbser 577 RM
    +569 9335 8641 jjherrera@rocketbot.cl
    Perú
    Avenida Jose Larco 743 Of. 704, Miraflores Lima
    +51 (01) 447-5333 contacto@rocketbot.pe
    México
    Víctor Hugo 12 Anzures CDMX
    +52 55 5946 3690 antonio.nieto@rocketbot.co
    Colombia
    Diagonal 34 bis #18-44, Teusaquillo - ParkWay Bogotá
    +57 313 8975701 leonardo.garcia@rocketbot.co
    Centro América y el Caribe
    Av. Eugenia 626. Col. Del Valle Centro, Ciudad de México, México
    +1-857-285-0594 www.evaconconsulting.com info.costarica@evaconconsulting.com
