Buen día,
Estoy realizando pruebas para abrir Edge con rocketbot desde el modulo WEB Pro – Abrir Edge – me genera el siguiente error [rpaweb’ object has no attribute ‘Edge’].
Quedo atento a sus comentarios. Gracias.
Buen día,
Hola Gonnan,
Descomprime este archivo:
reemplazar
y reemplaza el .py en la carpeta Rocketbot->modules->WebPro
Hola Bender,
Realice los pasos indicados al ejecutar el Bot y presenta un nuevo error
Intente realizar la instalación de una versión anterior pero no fue posible, presenta un error en el momento de instalación. (La versión mas antigua que se encuentra en la pagina de Microsoft es la [90] la versión que tengo instalada es la ultima [103].
Quedo atento.
Hola Gonnan,
Si, en este caso el error te indica el driver utilizado para Edge solo acepta la versión 80, lo que debes hacer es descargar el driver según tu versión de Edge, si tienes la 103, entonces esa debes bajar, acá te dejo el link: https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/webdriver/
Una vez que descargues el driver correspondiente, debes ir a la carpeta Rocketbot/modules/webpro/libs/drivers y reemplazar el archivo msedgedriver.exe que está por el que acabas de bajar.
Cuéntanos si con eso te funcionó
Gracias Bender, ya esta funcionando Edge. Caso Cerrado.
