«Es posible que Rocketbot no esté reconociendo la ruta de Chromedriver en la variable PATH. En ese caso, puede intentar agregar manualmente la ruta de Chromedriver en la configuración de Rocketbot. Para hacer esto, siga estos pasos:
- Abra Rocketbot y haga clic en la pestaña «Configuración» en la barra lateral izquierda.
- Desplácese hacia abajo hasta la sección «Configuración avanzada».
- Busque la opción «Ruta de Chromedriver» y haga clic en el botón «Editar».
- En el cuadro de diálogo que aparece, ingrese la ruta completa de la carpeta que contiene el archivo ejecutable Chromedriver (por ejemplo,
/usr/local/bin/). - Haga clic en «Guardar» para guardar los cambios y cierre la ventana de configuración.
Una vez que haya agregado la ruta de Chromedriver en la configuración de Rocketbot, debería poder usar Chromedriver sin problemas en sus automatizaciones.»
PERO la versión de Rocketbot que estoy utilizando no tiene la opción de configuración avanzada. AYUDA!!!
Hola SAPE buenos días. Donde leíste esa información? Puedes comentarnos qué inconveniente tienes con el Chromedriver para ayudarte?
