Hola, ¿Me podrían ayudar por favor?…
Tengo una tabla en la primera hoja de Excel con el el nombre «Enero» la segunda con el nombre «Febrero» y así sucesivamente hasta la hoja con nombre «Diciembre» ¿Cómo puedo hacer que Rocketbot salte de una hoja a la otra automáticamente al completar el llenado de la primera hoja teniendo en cuenta los días del mes en que se encuentra?
Junto a una compañera lo hicimos con IF anidados, pero se hace demasiado largo el Bot y queremos poder optimizarlo.
Hola Reomir,
Podrías utilizar el comando Obtener Hojas, ese te devolverá una lista con todos los nombres, entonces usando un For, puedes ir recorriendo los nombres y saltando a cada hoja con el comando Cambiar de Hoja, luego realizar toda la lógica que necesites.
Reomir
Ok.
Veré como lo realizo siguiendo la propuesta, muchas gracias. Saludos
