Hola, estoy tratando de hacer un if, el cual compare dos fechas, en caso de ser la misma fecha quiero que esto desencadene una secuencia de tareas. Tengo realizada la estructura y se como hacerlo, pero al momento de ejecutar el if me muestra el siguiente error : invalid token (<string>, line 1).
Averiguando, me entere de que eso pasa por que no puede ir un 0 a la izquierda de un numero: por ejemplo me da el error con todas las fechas 01 – 02 -03 – …., pero si lo ejecuto en fechas como hoy 10-12, no hay problemas, quisiera saber si hay alguna solución para esto dentro de Rocketbot?
Ya lo solucioné, cambiando el formato de fecha.
Tengo el mismo problema. Me podrías dar más detalles de cómo lo solucionaste? Qué formato utilizaste?
Garcias!!
Sofía O.
Hola @sofiaosoriou_switch
Puedes colocar en el if
"{fecha_1}" == "{fecha_2}"Hola RFUENTESNZ
Que es lo que tenías en el if?
